Mercedes AMG F1 W04
gray41
Re: Mercedes AMG F1 W04
Overlay with slight rotation to line up the main plain.
Lewis Hamilton #44
2016
Poles: *****
Wins: ***
You sir are on fire! +1.
Yeah one complete nose tip higher. How much is that, an inch? 1.5 of an inch?
Great develpoment Pace by Merc. Really Impressive.
The new nose looks much better, cleaner and more aggressive. The old on was a little odd. ^^
Javert
Can this affect in a negative way the balance of the car?
For example, MP4-27 took a couple races to get things sorted after they got higher nose
More potential rear downforce if they can work the flows well
beelsebob
beelsebob
85
Javert wrote:Can this affect in a negative way the balance of the car?
Of course it can, it's a new part – they'll have no idea how it'll perform until they stick it on the car and test it.
That said, the team have done a great job of turning up to races with parts that work right off the bat this year, so hopefully this will be the same.
Ferraripilot
21
I suspect the Higher nose is courtesy of Geoff Willis' department. Nicely done MB. An additional inch or so under the nose if their CFD work translates 90% or so to the track will be a nice gain indeed, that's a good chunk of CFM.
lewishamilton90
lewishamilton90
-1
La Mercedes sforna un muso nuovo più leggero
Sulla W04 è apparsa una soluzione che riprende i concetti della Ferrari F138: rifatto il crash test
4 luglio 2013 20:18
Alla Mercedes vogliono fare bella figura davanti al pubblico di casa: dopo il successo di Nico Rosberg domenica scorsa al Gp di Gran Bretagna, la squadra di Brackley vorrebbe restare al vertice anche al Nurburgring. Sulla W04 è stato visto un muso completamente nuovo che verrà provato nelle libere di domani: non si tratta solo di un disegno diverso da quello a cui ci avevano abituati le frecce d'argento, perché i tecnici diretti da Bob Bell hanno dovuto effettuare un nuovo crash test a Cranfield per ottenere l'omologazione da parte della FIA.
La nuova soluzione, infatti, è di una costruzione più leggera grazie alla quale è possibile spostare più in basso delle masse a favore di un migliore bilanciamento dei pesi che si dovrebbe tradurre in un ulteriore opportunità di preservare le gomme che nei primi Gp della stagione aveva patito di u'usura anomala.
L'aspetto più appariscente del muso Mercedes modificato è la somiglianza con quello della Ferrari F138: i piloni di sostegno dell'ala anteriore che erano sporgenti verso il basso, ora hanno un andamento quasi rettilineo e hanno una forma accentuata per esaltare l'effetto Venturi. Non solo ma la punta del "naso" è diventata più squadrata e piatta dopo un lungo lavoro in galleria del vento.(GIORGIO PIOLA http://www.omnicorse.it/magazine/29000/ ... iu-leggero
Holy JESUS! Thank God I came over to Mercedes! I am loving these schweet upgrades as the Germans would say! lol
SectorOne
Here´s the translated version,
At Mercedes wants to make a good impression in front of the home crowd after the success of Nico Rosberg last Sunday at the British GP, the Brackley-based team would like to stay at the top even at the Nurburgring. The W04 has been seeing an entirely new face that will be tested in tomorrow's practice: it is not only of a different design from that to which we were accustomed silver arrows, because the technicians led by Bob Bell had to make a new crash test at Cranfield to obtain approval by the FIA . 's new solution, in fact, is more lightly constructed thanks to which you can move further down the masses in favor of a better balance of weight that should translate into a further opportunity to preserve the tires in the first GP of the season had suffered from abnormal u'usura. The most striking aspect of the muzzle modified Mercedes is the similarity with that of the Ferrari F138: the front wing support pylons that were protruding downwards, now have a trend almost straight and have an accentuated form to enhance the venturi effect. Not only that but the tip of the "nose" has become more squared and flat after a long work in the wind tunnel. Effe 1 Photo Tech
Wicked. The higher nose should provide the front splitter and barge boards with higher quality air.
GrizzleBoy
GrizzleBoy
Anyone else remember what happened last time a Mercedes powered car driven by Hamilton/overseen by Paddy Lowe was given a higher nose mid-season?
Something to do with "unbelievable under steer"? :wink:
SectorOne
Sure you are not mistaking Hamilton for Button who had problems with the high nose?
Because the first event the nose showed up Hamilton took pole* 4 tenths clear of anyone so any understeer must have been miniscule.
The_Truth
The_Truth
GrizzleBoy wrote:Anyone else remember what happened last time a Mercedes powered car driven by Hamilton/overseen by Paddy Lowe was given a higher nose mid-season?
I am pretty sure that Paddy Lowe is not behind this new nose design.
I don't think that will be so much the case here. They did made the nose even lighter then before, and almost all the mass sits in the lower structural nose. These few 100grams which are raised by an inch aren't going to make much difference on the balance. In exchange, you have the lower structural nose loosing mass. Perhaps the bigger concern is evening out the increase in rear DF, but they can always lower the rear wing AoA or increase it at the front wing.
At mclaren in 2012, they just pulled up the complete structural nose by quite some inches. The CoG clearly got affected by that.
theformula
That was most definitely Button who said that on the radio, not Hamilton and I'm sure it won't be the case with the mercs as their chassis is already high enough for that nose, whereas the McLaren nose was a sort of compromise due to their lower chassis.
Hamilton's blessed with an ability to make a car do pretty much anything he wants - Mark Hughes
